De motor van de achterruitwisser is vervangen en doet het nog steeds niet.
Waar zou het liggen ?
Ligt niet aan de zekeringen want die waren nagekeken.
Ook doet de watersproeier het niet meer.
Wie kan mij met advies helpen ?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet;
Karine
Als ook je watersproeier het niet meer doet. lijkt het erop dat je stroomdraden en het waterslangetje door zijn. Kijk eens bij de scharnieren van de achterklep. Daar zitten van die geribbelde manchetjes. Daardoor heen lopen je draden. Schuif dat machtje eens omhoog? Grote kans dat je draadbreuk hebt vanwege het veelvuldige openen en sluiten van de klep.
