Opel Kadett: richtingaanwijzer doet niks
Bouwjaar: 1988
richtingaanwijzer doet niks meer en waarschuwingslichten (alarmlampen) blijven knipperen als autogestart is en de alarmknop uitgeschakelt is
kadet88
1.000 km
Waarschijnlijk alarmschakelaar inwendig defect. Als je deze vervangt is het probleem bijna zeker opgelost. Als je de bovenste 2 schroefjes van de kap om de klok losdraait, kun je er net met de vingers erachter om de schakelaar er uit te wippen. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
dat heb ik gedaan maar het blijft het zelfde ik kom er niet uit ik denk dat het maar sloop word want opel wil er niks aan doen omdat er een ander dashboard op zit astra echt &*t
kadet88 Topicstarter 1.000 km Reageer
astra dashboard (92)
2 kansen nog:1. richtingaanwijzerschakelaar inwendig verbrand: kwam nog wel eens voor, zeker wanneer er extra schijnwerpers gemonteerd waren. De kunststof schakelaar kon de hoeveelheid stroom dan niet aan.
2. Zit er een trekhaak aan de auto? Sluiting in de stekkerdoos kan voor hetzelfde probleem zorgen!
Nee er zit geen trekhaak aan de auto. hoe kan ik de sluiting in de stekker doos verhelpen. ik heb ook 2 richtingaanwijzerschakelaren gehaald op de sloop maar deed ook niks..
Geen trekhaak, dan ook geen stekkerdoos dus.
Zag inmiddels dat je een nieuwe posting had gezet. Kunt beter op deze door blijven gaan. Werkt iets makkelijker.
ik heb de klok niet vervangen ik heb gewoon dat oude ding waarop je ziet wanneer je olie of koelvloeistof enz op is ingebouwd
Misschien dan ergens 'n aansluiting gemaakt, bv. massa, waar dat niet hoort.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
