Auto valt in storing,en gaat niet harder dan 50 KM.Men zet het contact uit en start opnieuw en er is niets aan de hand,tot hij weer in de storing valt.Met uitlezen geeft hij P 0638 stroomkring elek gasklepsensor onderbroken.
Heb vorige week een nieuw compleet gasklephuis met nieuwe sensoren erop gezet,maar storing blijft.
Wie kan mij helpen??????
Als de motor uitgeschakeld wordt, activeert de elektronische regeleenheid de gasklepregeling, die de lucht afsluit die naar het inlaatspruitstuk gaat. Dit voorkomt dat de motor gaat schudden nadat hij uitgeschakeld is.
storing zit waarschijnlijk in dit magneetventiel of de bediening ervan.
J.E
Bedankt voor jullie adviezen,het was inderdaad een klein scheurtje in een vacuumslangetje.Dit slangetje loopt van een elektroklepje naar een vacuumdoos op het smoorklephuis(inlaatspruitstuk).Het is een plastic slang met aan het uiteinden twee rubber slangetjes.Het rubber slangetje aan de elektroklep was aan de onderkant gescheurd.
Duitstalige TIS-2000 geeft voort de kode:
DROSSELKLAPPE MAGNETVENTIL STROMKREIS OFFEN
Dat is geen gasklepsensor maar de aansturing van de elektronische gasklep (drive by wire).
Als oorzaak wordt gegeven kortsluiting naar massa of onderbreking naar pin 16 van de Ecu.
Welke scanner gebruik je om uit te lezen? Lijken mij wat vertaalproblemen in te zitten.
oldfordbuild
speed117.985 km
