Opel Astra: roetfilter??
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,3 cdti
hallo
ik heb een astra diesel uit 2006 met 150000km op de teller die opeens in de noodloop sprong.. lampje op het dashbord begon ook te branden.. langs de opel geweest om uit te lezen, ben de code zo even kwijt maar volgens de monteur zat het probleem in het roetfilter gebeuren maar volgens hem gingen de roetfilters bij die dingen niet zo vaak stuk?? hij had het over een slangetje wat gescheurd kon zijn of 1 van de 2 sensoren? iemand dit vaker meegemaakt en heeft iemand een idee hoe je die sensoren evt kunt testen?? of is het maar proberen op goed geluk?
auto is een paar maanden geleden stil gevallen met een brandstof filter helemaal verstopt.. roetfilter misschien een oorzaak van?
ed2473
240 km
Wat er exact aan de hand is weet ik niet, tenminste niet zonder de exacte foutcode.
Maar het roetfilter was niet de oorzaak van je verstopte brandstof filter. Dat was vuil wat in je tank zat.
Waarom heb je ze niet even verder laten zoeken?
oldford 117.985 km Reageer
jah van dat vuil weet ik wel maar die monteur zei dat het filter alleen door een oorzaak dicht kon zitten dus ik dacht miss heeft hij al een tijd slecht gelopen door dat brandstof filter en dan daardoor dat roetfilter dicht is gaan zitten langzaam aan..
ik werk zelf ook in een garage dus ik dacht ik ga eerst die slangetjes is bekijken waar die opel monteur het over had..
ed2473 Topicstarter 240 km Reageer
Tja, andersom kan ik het me wel voorstellen. Verstopt brandstof filter, te weinig brandstof (vooral tijdens regenereren) en dan afgebroken regeneraties. Daar kan het roetfilter inderdaad van verstoppen.
probleem is opgelost! heb een aantal blikken forte reinigingsmiddel zoals voorgeschreven staat toegevoegd en goed warm gereden en de auto begon langzaam aan steeds beter door te trekken en uiteindelijk bleef het storingslampje ook uit! gewoon roetfilter verstopt dus
hallo,
Ik heb ook een opel astra 1.3 cdti uit 2006 en de roetvilter is verstopt, kan niet meer automatisch genereren, ook bij de opel garage niet meer zeggen ze. Ik had 2 mogelijkheden of vervangen of de filter los laten halen en de inhoud kapot laten branden, allebei kost het heel veel geld. Wie heeft voor mij een andere oplossing?? Werkt het eventueel met het bovenstaande reinigingsmiddel??
