Opel Astra: met airco aan witte rook onder de motorkap
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Heb vorige week mijn airco laten maken was een vrij dure reparatie want zowel de condensor als de pomp moesten vervangen worden .Heb sinds die tijd regelmatig de airco aangehad totdat ik vandaag ongeveer de airco zon 5 min aan had staan toen er dikke witte rookwolken onder de kap vandaan kwamen ,heb gelijk de climate uitgezet waarna de rook ook ophield.Heb daarna de auto langs de kant gezet om te kijken wat er gaande was ,de gehele rechterkant (als je voor de auto staat) zat onder een geel/groene vloeistof waarvan ik geen idee heb waar het ergens vandaan is gekomen .
Ik zou gelijk naar het bedrijf terug zijn gegaan maar die zijn sinds gisteren 3 weken met vakantie .
heeft iemand enig idee wat dit kan zijn ?
mvg peter
petercabrio
60 km
Dat geel groene spul is de contrastvloeistof, om lekken op te sporen in de airco installatie.
Er is dus een lek...
mvg,
Hans
goede dag
waarschijnlijk je ventilator niet mee gedraaid waardoor de druk te hoog is opgelopen en vervolgens afgeblazen of iets kapot geklapt
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
hallo
allereerst bedankt voor het meedenken .
heb het nog eens opgezocht maar als de ventilator van de condensor niet meedraait zou er allereerst een waarschuwingslampje moeten gaan branden dat er een defect is in het cicuit ,en dan zou deze op het noodprogramma moeten overschakelen wat betekent dat de ventilator van de radiateur het overneemt dus dat deze oververhit is geworden lijkt me stug maar ik sluit niks uit .
ga morgen langs een erkent aircostation omdat ik volgende week op vankantie ga en ik wel met een goed gevoel op pad wil .
ik laat nog weten wat de oorzaak was .
mvg peter
petercabrio Topicstarter 60 km Reageer
lijkt me dat je op de dure rapararie garantie hebt.
pe3hmp 6.370 km Reageer
gisteren met de auto op pad geweest maar konden zo niet zeggen wat er was moet er vrijdag mee terug ,ze dachten aan een verstopping in een slang of toch dat de ventilator niet aanslaat waardoor de druk te hoog word en deze via zn overdruk eruit gooit morgen weet ik meer.
