Toen ik laatst mijn auto gestart had, deed mijn aanjager het niet. Nadat ik geen kapotte zekering had kunnen vinden, ben ik verder gereden. Na ongeveer 2 kilometer moest ik stoppen voor de stoplichten. Daar begon de motor twee tellen onregelmatig te lopen en sloeg vervolgens af. Na een paar pogingen om de motor te starten, kwam er blauwe rook onder de motorkap vandaan. Na even gewacht te hebben (i.v.m. brand) heb ik de motorkap geopend, en er was eigenlijk niks te zien, alleen stonk het een beetje. Geprobeert te starten en hij deed het weer, en de aanjager doet het ook, maar sindsdien brand het waarschuwingslampje van een defect in het electrisch circuit. Wie kan mij helpen?
Arie
Een zekering gaat niet zomaar stuk, meestal zijn ze al wat overgedimensioneerd, dus gaat er een stuk, eerst nagaan waarom.
Ik heb niet voor niets een 2 liter brandblusser in mijn bus....
Nazien wat er allemaal aan de zekering hangt, en controleren welke draden te heet zijn geweest en die vervangen, met de verbruiker welke de kortsluiting veroorzaakte.
Cor
