Opel Vectra: ruiten wisser en achteruit verwarming
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
bij mij doen opeens de intervalruiten wisser van voor en de ruiten wisser achter het niet meer van voor doet alleen normaal en snel de ruitenwisser het en me achteruit verwarming doet het ook niet meer weet niet of dit er mee te maken heeft heb gekeken bij de zekeringen maar dat was oke omdat ze vanvoor het wel doen wie kan me helpen aub??? (opel vectra 2.0 b-cc oxev)
mike44
al 15 jaar lid
massa in orde?
schakelaar defect?
brandt de controlelamp van de achterruit verwarming?
Goedendag,
Twee weken geleden nog de complete bedrading doorvoer carrosserie-achterklep gerepareerd bij een station. Daarmee waren de soortgelijke problemen opgelost. Bij deze auto was de zekeringkast ook al deels gesmolten bij de zekering van de wisser achter,
Succes ermee,
Teun
runtoteun 3.250 km Reageer
dank julie wel voor julie reacties de controle lamp brand niet en het lampje van de buitenspiegel verwarming ook niet ik heb er niet zoveel verstand van maar vraagje: in me zekering kastje naast me stuur zitten naast de steek zekeringen ook vierkante blokjes ook een soort zekeringen (denk ik) er staat op de deksel van de zekeringen dat er ook 2 zijn voor me ruiten wissers kan ik die gewoon vervangen?en hoe duur zijn die ongeveer ? bvbd groetjes mike
mike44 Topicstarter 55 km Reageer
hier : http://members.home.nl/opeltje/SCHEMA.ht... staan schema's voor de diverse opel modellen,
die vierkante blokjes kunnen wel eens relais zijn,ook die gaan soms stuk,
en zekeringen kun je zonder meer vervangen,wel hetzelfde amperage nemen,zekeringen kosten erg weinig,hoogstwaarschijnlijk het goedkoopste onderdeel van je auto.
