Opel Astra: ruitenwisser achter werkt niet
Bouwjaar: 1994
beste autoliefhebbers , zit met het volgende probleem : opel astra f break bwj 94 , de ruitenwisser achter werkt niet , de sproeier achter wel .
De zekering is in orde , de ruitenwisser motor werkt nog wanneer ik er stroom op zet , dus deze lijkt me ook goed , waar moet ik zoeken ?
Aan de ruitenwissermotor heb ik een aansluiting met twee draden , een blauwe ( waar geen stroom opzit ) en een zwart met paarse streep waar 12 v opzit als ik het contact opzet . Wanneer ik deze twee doorverbindt , dan werkt hij natuurlijk wel , maar zonder interval ( dus het motortje lijkt me in orde .
Waar aan zou dit liggen ? Hoe en waar kan ik meten ?
Alvast bedankt voor diegene die willen helpen
mvg
opelfan
4.390 km
waar de bedrading van de auto naar de achterklep gaat lopen de draden door een rubber.Bij het scharnier.
Daar zit waarschijnlijk in breuk in de draden , of een slechte massa op de achterklep , wat je weer kunt controleren door alleen een stroomdraad op de ruitenwissermotor te zetten .
Als hij dan wel draaid , is de massa in orde.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
waarschijnlijk motor kapot gaan allemaal van de fjes.
gr tijne
hey martijn en hans ,
Als ik er stroom opzet dan draait het motortje , dan kan het toch niet kapot zijn ?
Wat hans zegt lijkt me aanvaardbaar , dat moet ik nakijken . Trouwens de massa die moet in orde zijn .
En hoe zit het met het relais kan dit de oorzaak ook zijn ? Of zou dan de sproeier ook niet werken ? Of heeft die er niets mee te maken ?
opelfan Topicstarter 4.390 km Reageer
Mario, ga er maar vanuit dat Hans gelijk heeft. Dit komt vaker voor bij de Astra-break. Net achter de doorvoerrubber zal 'ie gebroken zijn.De motor kan het niet zijn, want als je er spanning op zet loopt 'ie, toch? Het kabeltje is gemakkelijk te vervangen trouwens. Heb het al vaker gedaan, zo gebeurd.
Groet en succes,
Ger
Mario , de sproeier werkt door het motortje wat op de ruitensproeier tank zit , onder de motorkap.
er loop alleen een slangetje naar achteren.
Die zou ik ook meteen controleren als je toch de boel los hebt.
mvg,
Hans.
Een kapot relais kan ook de oorzaak zijn van jou weigerde wisser.
De sproeier loopt niet over dit relais dus kan wel werken.
bedankt ik ga dit allemaal nakijken
