Opel Astra: Startmotorprobleem
Bouwjaar: 1992
Beste mensen,
Helaas is mijn startmotor niet goed meer, hij geeft een tik als ik mn contact omdraai (relais van de startmotor). Na heel vaak proberen slaat ie meestal toch aan. Nu wil ik mn startmotor eruit halen om de lagers te smeren en de koolborstels te vervangen. Alleen heb ik geen idee waar de startmotor zit en hoe ik hem eruit kan halen.
Het betreft hier een Astra GSI 16V (C20XE).
Kan iemand me op weg helpen?
Alvast bedankt
Arjen112
970 km
Arjan,
Volg de dikke pluskabel van de accu dan kom je uit bij de startmotor.
Het verwijderen wijst zich zelf maar voor je er aan begint haal dan wel de minpool van de accu eraf,anders kan je kortsluitng veroorzaken.
Als ik je een raad mag geven haal de startmotor niet zelf uit elkaar,maar zet er een ruilexemplaar op.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hey hans, ik heb effe gekeken en volgens mij zie ik hem wel. alleen zit er van alles in de weg, bijv abs enzo.
Hoe kan ik er het makkelijkst bijkomen om 'm eruit te halen??
Dank je
Arjen112 Topicstarter 970 km Reageer
Ja, jij hebt een volgebouwde Astra het beste zou het gaan van onderaf maar dan heb je een brug nodig.
Als je besluit het op de krik te doen zorg wel dat je veilig werkt dus de auto goed ondersteunen en dat hij niet op je kan vallen.
Hans
Arjen,
weet je zeker dat het de startmotor is en niet een (te)lege accu?
mvg,
(ook)Hans,
Hans4040 123.030 km Reageer
heey hans(en)
Ik heb net weer ff gekeken, wat er gebeurde als iemand anders start. Maar als ie niet aanslaat is er een (flinke) vonk te zien. Heeft dit er iets mee te maken dat ie (meestal) niet in een keer start??
Waarschijnlijk slecht kontakt aan de aansluitkabel. Eens losmaken en opschuren.
Harry4182 580 km Reageer
Als het aan je startmotor ligt mag je geen stroomterugval opmerken bij het starten. Zet je lichten eens aan als je gaat starten en let erop of de lichtsterkte van je lichten verminderd bij het starten als dit niet het geval is moet je waarschijnlijk zoals tevoren vermeld een ruil startmotor monteren of je oude opnieuw laten restaureren!
Sluukes Largo!
Inderdaad slechte verbinding van de pluskabel op de startmotor of het kabeloog wat niet goed vast zit op de kabel.
Hans (een van de)
Heey allemaal,
Het probleem is veholpen, nadat ik de pluskabel en het plus-kabel bevestigingspunt wat had opgeschuurd en er een beetje contactspray op had gespoten. Bedankt voor de tips allemaal, ga zo door!!!!!
Groeten Arjen
