Opel Frontera: ruitenwisser achterklep blijft constant gaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2tdi
Na het uitlezen van een foutcode v/d aibags is mijn achterste ruitewisser beginnen te gaan en deze is niet uit te zette met de schakelaar.
De foutcode v/d airbags (lampje welk brande ) is nu gewist maar nu heb ik een probleem met de achterst ruitewisser.
Is het mogelijk dat er een kortsluiting is gemaakt door die stekker v/d computer in te pluggen of ligt de oorzaak in de schakelaar aan het stuur of in de relais v/d ruitewissers. In elk geval een gek voorval.
Kan mij hier iemand raad voor geven waar ik eerst moet naar zoeken?
opelfrontera99
415 km
al 17 jaar lid
Ik zou eerst even kijken waar de draden de achterklep binnen komen.
In dat rubber willen de draden wel eens breken.
Draden van de achterklep zijn in orde, geen kabelbreuk gevonden.
Ik ga nu naar de relais van de achterste ruitewisser kijken doch weet iemand waar die ergens zit? Ik zie op de relaiskast in de motorruimte nergens een teken van ruitenwissers of zit die elders?
opelfrontera99 Topicstarter 415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
