Opel Astra: Ruitenwisser doet het niet
Bouwjaar: 1994
Ik heb het volgende probleem.
Sinds kort doet mijn ruitenwisser het niet meer.
Het begon eerst dat ie begon te haperen,ik moest toen 1 standje hoger zetten en dan ging het weer een beetje en later moest ik het op zijn snelst zetten en dan nog happerde de hele handel.
en nu doet ie het dus helemaal niet meer
ik denk dus dat het motortje of zo iets het niet meer doet.
Hoe kan ik dat controleren en als ie kapot zou zijn,is dit dan makkelijk te vervangen.
Gerrie
115 km
Niemand ???
Of ben ik nu te ongeduldig
PS: kan het ook zijn dat de stangen waar aan de ruiten wissers
vastzitten,dat die misschien gesmeerd moeten worden.
Gerrie Topicstarter 115 km Reageer
Ik zou ff meten of je wel stroom krijgt op je ruitewissermotor, deze zit hoooogst waarschijnlijk onder de plastik voor je vooruit. Deze is vrij gemakkelijk te demonteren.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Ik had het zelfde probleem alleen was ik er wat eerder bij. Ik heb toen multispray op de draaibare delen en motoras gespoten en nu doet ie het weer! Misschien helpt het, zoniet op de sloop zijn er ruitenwissermotors genoeg voor een redelijk prijs.
Handle al gecontroleerd, Deze gaan nog wel eens stuk
Willem
