Opel Vectra: Ruitenwisser sproeiers werken niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hey beste mensen.
Gisteren kwam ik er ineens achter dat mijn ruitenwisser sproeiers niet meer werken.
Ik dacht en denk dat mijn vloeistof op was,en heb deze dus opnieuw gevuld.
Er ging 2 liter in,dus neem aan dat hij inderdaad leeg was.
Verder heb ik al mijn zekeringen na gekeken,maar deze schijnen in orde tezijn.
De ruitenwissers zelf werken wel gewoon.
Zou het pompje het begeven hebben?
Alvast bedankt,
Angelo
Angelo26
60 km
al 18 jaar lid
hoor je het pompje ook niet draaien?
controleer dan de stekkerverbinding eens, misschien is die ge-corrodeerd.
of er is een slangetje los/lek/geknikt.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee,ik hoor ook geen pompje meer draaien inderdaad.
Zonder alles tedemonteren kan ik niet 123 zien of er ergens een kink in de kabel zit.
Ik zal dit morgen even gaan nakijken allemaal.
Bedankt voor je vlotte reply.
Angelo
Angelo26 Topicstarter 60 km Reageer
Pak een hamertje en geef dat pompje een paar tikken terwijl er iemand aan de hendel trekt.............Meestal probleem opgelost dan.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Je komt er wel rottig bij bij dat motortje hoor.
Zit links in de bumperhoek.
je kunt er van onderaf een beetje bij.
Willem
Haha,ik zat al tezoeken waar ik dat ding precies kon vinden.
Hij zit dus voor het stuur bij de bumper?
Vandaag maareens gaan zoeken dan:)
Thanks Willem en Petje
He ik heb exact hetzelfde gehad, het euvel is kalksteen of zoiets, maar wat heb ik gedaan, het motortje er uit gehaald en een paar tikken met de hamer opgegeven en daarna perslucht erop gezet, hij draaide, maar ff en toen sloeg ie weer vast, ik dacht van moet toch een nieuwe kopen dus kan niks kapot maken en zo ja, jammer dan, ik heb hem voorzichtig doorgezaagd NIET helemaal maar net dat je de buitenrand te pakken heb, uit elkaar gehaald en weer met pers lucht schoongeblazen, zet wel een veiligheidsbril op als je dat doet !!!, heb hem geprobeert op een accuoplader en hij liep als een trein, wat ik er van afgezaagd heb plakband er om heen en terug zetten, draaide als een tierelier.
ik hoop dat je hier wat aan heb.
gr Karel
oja en nog wat als je het pomje er af haalt loop je resersoir leeg, oplossing doet er een boutje in ik dacht 6 mm.
succes en laat wat weten.
Karel
