Hallo,sinds vandaag stopt mijn ruitenwisser niet meer in de rust-stand,dus onder op de ruit.
Is dit te repareren door een onderdeel in de wissermotor te vervangen,of kan dit aan een relais liggen.
Als dit zo is waar zit dit relais dan.
bvd.Michael
mocht je interval wel werken dan moet de motor vervangen worden maar voor je zelf zou je de motor kunnen demonteren en de contacten onder het dekseltje kunnen kijken of die nog goed zijn en goed contact maken.
groetjes jan.
