Ik heb het volgende probleem, ik heb een nieuwe accu gemonteerd, en nu doet de radio het niet meer.
Deze is beveiligd met een code, de code heb ik, maar op het scherm blijft "SAFE" staan.
De handleiding van de radio heb ik niet, meschien iemand die deze wel nog heeft en eens kan kijken wat er gezegd wordt i.v.m. de code.
Het gaat om een Blauwpunkt CAR300.
Alvast bedankt
2 zet contact aan
3 druk de AS knop in ( niet loslaten die knop) druk vervolgens op de powerknop , als het goed is druk je nu 2 knoppen in laat ze pas los na een pieptoon die ongeveer 5 seconden later komt kan je de knoppen loslaten 3 sec later komt er 10-----
4 druk op de 1 om de 1ste cijfer in te toetsen 2 om de 2de ENZ....
Als je de juiste cijfers hebt ingetoetst druk dan op de AS knop tot je de pieptoon weer hoort
EN KLAAR
