Probleem: de accu wordt niet bijgeladen. Wanneer ik start met de nood-accu, dan loopt de auto goed. Maar na een rit kan ik niet opnieuw starten, omdat de accu dan nog steeds leeg is. Verlichting e.d. kan ik tijdens het rijden wel gebruiken, dus er lijkt wel stroomvoorziening te zijn, maar geen laadstroom.
Feiten: Dynamo (Bosch) vervangen en nieuwe koolborstel gemonteerd. V-snaar is op spanning. Dynamo levert een spanning van max. 12.3 Volt. Laadstroom varieert nauwelijks bij verandering toerental motor. Er is een lekstroom gemeten ( tussen min van accu en klem) van 0.4 ampere. Deze valt weg wanneer zekering 15 wordt verwijderd. Er is geen verlies gemeten in bekabeling tussen dynamo en accu. Controle lampje voor laadstroom op dashboard brand op kontakt, gaat uit bij draaiende motor. Ook nieuwe accu geprobeerd, geen effect.
Vraag: Het uitzoeken wat de lekstroom veroorzaakt, is misschien een kwestie van zoeken, maar we vragen ons af of die lekstroom de veroorzaker kan zijn voor het feit dat de accu niet wordt geladen. Want wanneer je de lekstroom ziet als een "verbruiker" , dan zou de dynamo dit moeten kunnen overladen.
controleer de bedrading bij de dynamo en bij de accu
controleer ook of de accu klemmen goed vast zitten
is dit alles in orde zal ik het bij de dynamo zoeken
gr paul
