Opel Vectra: schakelprobleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v
heren goeiedag,
graag jullie advies hiervoor. probleem met het schakelen in zn 2. gaat er stroef in soms stop ik m in ze 2e versnelling maar begint te trillen en schiet bij langzamer rijden er toch in.
vervangen schakelmechanisme pen en de heel mechanik bij de pook. nog steeds hetzelfde probleem. heeft wel voorheen een klap rechtsvoor gekregen maar niet ernstig! Kan het aan de koppelingsplaat liggen? o.i.d.
en 2e probleem is toeter doet het niet. als ik de claxon op +/- doe dan werkt ie wel. maar op de stuur doet ie het niet.
bedankt en groetjes
hans4024
2.140 km
schakelmechaniek af (laten) stellen doet wonderen...en de claxon heeft een zekering en een relais in de zekeringkast in de auto. die moet je even controleren
Opeltje 41.975 km Reageer
oja dat was ik vergeten te vertellen. de schakelmechanisme is afgesteld en daarna is de pen vervangen of moet het nog een keer.
bij de claxon is de zekering en relais goed alleen de airbag lampje brandt niet bij contact
groetjes
hans4024 Topicstarter 2.140 km Reageer
Als de airbag lamp het niet doet hebben ze deze eruit gehaald.
Dit waarschijnlijk omdat het stuurlint kapot is.
daar wordt ook de Claxon over bediend.
deze zit direct achter het stuur wiel.
Bij monteren wel opletten dat deze niet strak gaat staan bij helemaal uit draaien, dan breekt het lint.
Willem
dank je wel willem ik zal ernaar kijken.
