Opel Astra: schokken en branden van motor lampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 16V
mijn probleem is:
mijn auto schokt enkel bij de 2000 a 2500 toeren en bij alle sneheden en alle versnellingen. opvoorwaarde dat je tussen de 2000 a 2500 toeren zit onder of boven rijd deze prima.
dan heeft de garage een product in mijn benzine tank gedaan voor alles te kuisen. want ze dachten aan vuile benzine. als het schokken ophoud brand onmiddellijk het motor lampje.
uitgelezen resultaat erg klep deffect. maar auto rijd prima niks inhouden niet schokken.
nu mijn wagen had terug benzine nodig, vandaag tank ik deze vol en het schokken is terug onmiddelijk achter het tanken terug ronde de 2000 a 2500 toeren.
kan iemand mij helpen ik zou het zeer tof vinden
groeten andreas
Andreas21
225 km
ik zou zeker de egr klep controleren deze geeft nog al eens een probleem vaak moet deze toch vervangfen worden maar je kan eerst kijken hou het met de vervuiling staat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]ik zou zeker de egr klep controleren deze geeft nog al eens een probleem vaak moet deze toch vervangfen worden maar je kan eerst kijken hou het met de vervuiling staat.
groetjes jan.[/quote]
dank u voor de tip. maar de egr klep is over 2 maanden nog maar vervangen geweest.
een udate deze morgen brande er geen motor lampje en schokte de wagen niet. reed uitstekend.
deze avond als ik terug naar huis terug reed was het lampje terug en schokte de auto terug tussen de 2000 a 2500 toeren bij een constante snelheid.
zou het kunnen dat de stuurkas of de computer een slag weg hebben?
Andreas21 Topicstarter 225 km Reageer
kan altijd.
laat hem toch maar uitlezen en zien wat daar uitkomt.
blijft de storing dan zal toch de klep weer de oorzaak zijn.
als hij nog maar twee maanden er in zit zal het nog garantie zijn.
groetjes jan.
toch raar dat de egr terug defect zou zijn.
of is opel daar teer aan?
Ook nieuwe onderdelen kunnen wel eens de geest geven, niet alleen bij opel maar bij andere merken kun je die 'pech' ook hebben, maar eerst even een goede diagnose laten stellen en dan verder kijken..
even een update.
ik had een tip gekregen van een garagist dat ik even de auto moest laten gaan en deze eens flink in toeren jagen.
nu ik heb dit gedaan. en het motorlampje brand niet meer juist het schokken is er nog maar is ook sterk verminderd.
nu dat het motorlampje uit is merk ik ook dat de auto veel beter trekt dan voordien.
is dit een positieve wending of ....
groeten andreas
ja het zou kunnen dat het erg vervuild is.
doe eens reiniger bij de benzine en scvheur nog eens een stuk.
groetjes jan.
maandag gaat de auto binnen.
dan weet ik meer. ik hou jullie op de hoogte.
alvast heel erg bedankt voor de vele tips
heb mijn auto terug sinds gisteren. en zoals belooft geef ik nu reactie.
ze hebben eindelijk het probleem gevonden. het is de stuurkas van mijn egr die kapot is. door dit een duurkostenplaatje bevat. hebben ze eerst geopteerd voor dit probleem te omzijlen door de dichtings ring van de egr te vervangen. zodat deze minder gevoelig wordt en minder moet werken.
tot nu toe gaat alles prima
laten we het zo houden
nou hopen dat het zo blijft.
groetjes jan.
