Bij mijn astra g station blijft het abs lampje constant branden en de snelheidsmeter staat soms op nul
of pingelt. Heb op dit forum gelezen dat het dan waarschijnlijk aan het linker lager kan liggen dus deze is vervangen
maar het probleem is er nog steeds. Eerst bij een garage uit laten lezen en daar kwam uit dat het bij het linker voorwiel is code:c0035 maar die garage kon er niks mee en verwees mij naar een opel dealer. Vervolgens bij de opel dealer uitlaten lezen maar ze konden niet echt vertellen wat het kon zijn en als ze dat moesten gaan onderzoeken waren ze minimaal twee uur bezig.
Hoop dat iemand een oplossing weet.
André
Kijk ook eens naar de ring op de homokineet, deze uitsparingen moeten ook schoon zijn.
