Ik zit met het volgende probleem met mijn Zafira 1.6, Z16XEP:
De motor liep prima tot ik besloot om de vastzittende EGR-klep te vervangen door een nieuwe. Nadat ik dat gedaan heb bleek de auto onder halflast schokkerig te rijden. Bij accelereren gaat het prima, gas los ook. Zet je hem op de cruisecontrol tussen de 50 en de 90 dan bokt en schokt hij.
Wanneer ik EGR loskoppel is het over. Maar dan is hij lastig te starten en weg te rijden. Wanneer ik de MAP-sensor afkoppel doet het euvel zich ook niet voor. Nieuwe MAP-sensor geprobeerd maar blijkt niet de oplossing. Afdoppen van huidige EGR-klep helpt ook niet.
Ligt ook niet aan de ecu, daar heb ik ook een andere van geprobeerd met dezelfde problemen.
Sinds het plaatsen van de EGR is er wel een fout bij gekomen, P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input.
Iemand enig idee wat de oorzaak en dus de oplossing zou kunnen zijn? (motor z16XEP)
Daar zit een kortsluiting naar massa in het circuit. Dat kan in de sensor zelf zitten, maar ook in de bedrading.
Je kunt dit eventueel testen door de stekker van de koelvloeistof temperatuur sensor los te nemen.
Als de fout in de sensor zit, krijg je een andere foutcode (P0118).
Je kunt het ook nameten met een voltmeter. 1 van beide draden in de stekker moet nu (nagenoeg) 5 volt zijn.
Zijn beide draden (nagenoeg) 0 volt, dan zit de kortsluiting in de bedrading.
