ik rijd met een astra 1800 benzine, op lpg.
hij schokte wat op benzine EN lpg, dus heb ik de lpg-filter doorboort (voorlopige oplossing), zodat hij wat meer gas zou krijgen (filter zat verstopt).
ook heb ik tegelijkertijd de olie vervangen (omdat hij op benzine ook schokte). Dit was al een tijdje niet meer gebeurt. Sinds dit onderhoud is het enkel nog erger geworden. als ik hem start gaat het lampje van motorstoring aan, en na enkele 100 meters rijden gaat dit uit. Tijdens het rijden schokt hij (juist alsof er 1 cylinder overslaat) en gaat het motorstoringslampje terug aan, wat na even rijden dan weer uitgaat. Zo gaat dit constant.
de bougies heb ik nog niet nagekeken, luchtfilter is tijdens het laatste onderhoud ook vervangen.
Wie kan mij helpen?????
ik heb het zelfde gehad
op lpg is het waarschijnlijk erger dan op benzine of niet ?
bobines zijn niet makkelijk te testen
en bij de opel dealer erg duur
mischien kun je jou auto testen met een bobine van een bevriende opel rijder ?
en bij de brezan nieuwe halen ?
(ik ben geen auto monteur)
