Opel 0: DC 0234 Negative afwijking laaddruk Astra H Z17DTL
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: z17dtl
Wij hebben een Astra H Z17DTL bj 05 met het probleem dat het motorcontolelampje gaat branden op de snelweg
de defektcode is p0234 negative afwijking laaddruk.
Elders is deze auto gestrand en een nieuw/ruilmotor gemonteerd daarna zijn de problemen ontstaan.
Diverse componenten gewisseld turbo,laaddruksensor motorstuurapparaat,egrklep en solonoidklep.
wie heeft nog een goed idee.
Ik hoor het graag.
Vriendelijke groet,
Mattijs
Wielinga
115 km
Meestal duidt dit op vastzittende of slecht/stoef werkende wastegateschoepen op/in de turbo, druk loopt te hoog op schoepen moeten werken maar doen dit niet of nauwelijks....Heb je al de nieuwste software erin? de vacuumslangen aan de aansturingsklep van de turbowastegateschoepen zitten juist en de juiste spanning komt erop?
Tja dan zou ik denken eerst maar weer een nieuwe aansturingsklep proberen helpt dit niet turbo eens goed onder de loep nemen....of heb je misschien ergens vacuumlekkage?
Dit is allemaal ok.
Het is alleen bij belasting bijv met caravan of boven de 120 km p.u.
Wielinga Topicstarter 115 km Reageer
waarschijnlijk turboslang op turbo iets ingescheurd dus lek...
Opeltje 41.975 km Reageer
matthijs je zou voor de zekerheid de buitenluchtdruksensor eens moeten wisselen,geeft vaak geen dc maar is het toch. ik hoor het wel en groetjes
alfons262 6.935 km Reageer
hier is volgens mij een modificatie voor .
stekker van de laaddruk sensor moest je toen geloof ik vervangen.
peter
p.fenslage 1.330 km Reageer
Het is heel goed mogelijk dat er kleine scheurtjes in die dikke turbo slang zitten. Is mij ook overkomen en had dezelfde symptonen
