sinds een tijdje vertoont de auto het volgende probleem. Bij toerentallen tussen 1700 en 2200 tpm schokt de auto. Dit gebeurt vooral als ik tussen de genoemde toerentallen bij constante snelheid ga rijden en een stuk minder bij vol doortrekken. Als de motor nog koud is is het schokken vrij hevig; bij warme motor iets minder maar nog steeds goed voelbaar en dus vervelend. Wat ook opvalt is dat bij het uitrijden (gas los; verbruik 0.0 op het display) vanaf een hoger toerental ook lichte schokjes te voelen zijn tussen 2200 en 1700 tpm. De ene dag is het schokken erger dan de andere. Soms staat de auto ook te schudden tijdens het stationair draaien, maar niet altijd (ik weet niet zeker of dit hetzelfde probleem is). Een grote onderhoudsbeurt lost het probleem niet op. Ik heb de computer nog niet laten uitlezen. De auto heeft inmiddels dik 300000 km op de teller maar rijdt verder nog perfect (normaal verbruik, goede acceleratie en geen vreemde geluiden).
Het probleem is ontstaan na een rit vanuit Oostenrijk die ik grotendeels met snelheden boven 160 per uur heb afgelegd. Temperatuur en oliepeil zijn de hele rit in orde geweest. Tijdens de rit was er niets aan de hand; pas de volgende dag was het schokken er.
Ik denk nu aan de volgende mogelijkheden:
- probleem met EGR systeem
- probleem met luchtmassa meter
- versleten brandstofpomp (krijg je dan deze verschijnselen? Het lijkt me dat het dan bij het uitrijden niet zou optreden..)
- verstuivers vuil (lijkt me onwaarschijnlijk want dan zou het toch bij alle toerentallen moeten optreden? Reiniging met speciale vloeistof in brandstof heeft niet geholpen)
- koppeling versleten (heeft een paar maanden voordat het probleem begon ooit een weekje geslipt doordat er diesel op was gekomen door een lekkende verstuiver. Na vervangen van de verstuiver en droogfohnen van koppeling was het verholpen)
Wie heeft dit gedrag al eens eerder gezien en heeft een idee waar ik het moet zoeken?
Dit probleem komt vaker voor en bij diverse merken. (Toyota, Ford....) Het kan nogal wat zijn. Komt het alleen bij koud weer voor? En bij bepaalde versnellingen, bij halflast of ook bij vol doortrappen? Bij een toyota avensis zit het nogal eens in een te slappe d-riemspanning. Hierbij deed ie het stationair ook maar alleen als de airco werd aangezet.
Verder kan het idd van alles zijn. Helaas heb ik voor een Picnic 2,2TD met schokken rond deze toerentallen bij koud weer, ook nog geen oplossing.
