Heb sinds kort een raar probleem met mijn astra f.
Bij vol gas, of iets meer gas dan normaal, houd de auto onder de 3000 tpm ontzettend in. Hij schokt over de weg en het is net alsof hij om de seconde wel benzine krijgt en dan weer niet.
Als ik er echter een stuk mee gereden heb en hem een paar keer flink op zn staart heb getrapt boven de 3000 tpm is het over.
De koppelingsplaten zijn 5000km geleden vervangen inclusief de drukgroep. De auto krijgt op tijd zijn beurten en het benzinefilter heb ik onlangs ook nog vervangen.
Kan het zijn dat de disbobine kapot is?
Mvg
Dennis
Ik zou eerst even beginnen met de auto uit te ( laten ) lezen,voor je dalijk onnodig onderdelen gaat vervangen.
Gr Stefan
