Ik heb een opel zafira 1.7 cdti 125 pk en deze schommelt in toeren bij stationair draaien zowel warm als koud.
De motor zingt heen en weer.
Garage heeft de software al geupdate van zowel motor als verstuivers (verstuiver software opnieuw geladen en gesynchroniseerd met motor software).
Roertfilter opnieuw geregenereerd.
het probleem is echter nog steeds niet weg, weet iemand een oplossing of oorzaak van dit probleem?
Bovenstaande inderdaad uitgevoerd, motor loopt nu 80% beter alleen nog niet helemaal goed.
Hij blijft af en toe een hikje geven in het stationair toerental.
Dit is koud erger als warm.
Hiervoor een seat leon 1.9 tdi gehad en deze vertoonde deze problemen nooit, liep altijd keurig netjes stationair.
Kan dit probleem verband hebben met brandstofpomp slijtage of iets dergelijks?
[quote=fridov]Bovenstaande inderdaad uitgevoerd, motor loopt nu 80% beter alleen nog niet helemaal goed.
H...s?[/quote]
Wat heb je verstuivers en EGR laten vernieuwen??
En je auto loopt nog niet goed? Ik mag toch aannemen dat een garage, bedrijf die verstuivers vervangt en EGR vernieuwd weet wat zij aan het doen zijn? Eerst diagnose stellen, dan vervangen en niet zomaar van alles en nog wat vervangen. Vreemd verhaal.
Als je na de acties van garage kijkt, zou ik denken dat het een goed uitgeruste garage is, maar hebben ze n.a.v. bepaalde verdenkingen deze acties gedaan? software update of inleren van vestuivers verricht geen wonderen. Dat heeft slechts heel kleen beetje effect.
Hebben ze verstuivers getest? Gasklep gecontroleerd? Controle op lucht lekkage/ vacuum gedaan?
sel
speed9.495 km
