Mijn Opel Zafira houdt soms in bij het wegrijden met een koude motor. Hij heeft dan nauwelijks vermogen en pas na een paar minuten werkt hij normaal en kan ik probleemloos rijden.
Ik heb al uitgebreid op dit forum rondgekeken, en heb het vermoeden dat het wel eens de luchtmassameter zou kunnen zijn. Hoe kan ik zeker weten dat dit de oorzaak is? Ik zou het jammer vinden om een nieuwe LMM aan te schaffen en dan blijkt het toch iets anders te zijn.
Ik heb de beschikking over een OBDII + Android App Torque waarmee je de foutcodes kunt uitlezen.
Hieronder de foutlog:
Current Fault Log
P0170: Fuel Trim (Bank 1)
Pending Fault Log
ECU reports no pending faults
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
P1555: [Chrysler] Electronic Variable Orifice Output
[Dodge] Electronic Variable Orifice Output
[Jeep] Electronic Variable Orifice Output
[Seat/Audi/Volkswagen] Charge Pressure Upper Limit exceeded
P0136: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0110: Intake Air Temperature Circuit
P0036: HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0140: O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
End of report.
Iemand verdere suggesties?
Andere mogelijke oorzaak is het motor stuurapparaat. Deze zit op het inlaatspruitstuk gemonteerd en hebben daardoor nog wel eens last van lostrillen v/d soldeerpunten inwendig. Dat kan ook o.a. deze storing geven.
Zou eerst eens proberen met een andere LMM, eventueel een gebruikte zien te vinden waarvan zeker is dat die goed is.
