Opel Omega 2.0 16v: Schommelend toerental
Bouwjaar: 1999
Hallo, ik heb een probleem met mijn omega tijdens het stationair draaien varieerd mijn toerental van normaal tot soms wel 3000 rpm en dan weer 1000 rpm en dan weer een tijdje goed en dan is die aan het jojoen tussen de 1000 en de 1500 en hij slaat soms ook af. heb de kruk-as en nokken-as sensor al laten vervangen en pas geleden heb ik het gasklephuis laten reinigen ( zat roet aanslag in ofzo) weet iemand een oplossing ???
Maicel
mike7876
115 km
lfr laten reinigen /vervangen bied waarschijnlijk de oplossing.
Opeltje 41.975 km Reageer
Oke bedankt heb al op je site gekeken en zal het binnenkort even doen
mvg Maicel
mike7876 Topicstarter 115 km Reageer
Opl1: LFR vervangen, nu 2 jaar garantie. (carterventilatieslang vervuilt LFR). Aansluiting zoals vroeger direct naar buiten voeren. Aansluiting op luchtbuis afdichten. Resultaat 100%.
Opl 2: Het probleem met de nokkenassensor zit in de stekker.
Na jaren is de verbinding van de draden en de kabelschoentjes (in de stekker) geoxideerd.
Ik heb de stekker afgeknipt en aan de sensor gesoldeerd. Alle problemen zij over.
(Sensor wel even demonteren en 1 zijkantje eruit zagen (aan de nokkenaszijde met een babyzaagje) om er goed met de soldeerbout bij te kunnen).
Probleem wordt nu door mijn dealer onderkent met een de benaming: "wankelcontact"
(Mijn dealer heeft er al 2 andere collega's mee kunnen helpen!).
