Opel Omega 2.0 V16: schommelend toerental
Bouwjaar: 1995
Ik heb het volgende probleem:
Zowel tijdens het rijden als stationair lopen van de motor varieert het toerental met +/- 100 RPM wat bij het afremmen op de motor het schokken van de auto tot gevolg heeft.
Het gebeurt niet constant maar wel vrij vaak (2 van de 3 keer is het raak).
ik heb ook hier ook een vraag over een startprobleem. Toen heb ik de nokkenassensor vervangen en de LFR schoongemaakt. Zou het nu weer de LFR zijn?
mvb8032
265 km
al 23 jaar lid
is het weer opgelost??
Opeltje 41.975 km Reageer
ik denk dat je het juist hebt....schoonmaken helpt vaak, alleen voer hoelang?
Ik ga hem dan maar weer schoonmaken...
mvb8032 Topicstarter 265 km Reageer
Na het opnieuw schoonmaken van de lfr is het probleem weer ( tijdelijk) opgelost.
Wat kost zo'n lfr eigelijk?
je zult bij de dealer even moeten vragen wat het gaat kosten. ik weet het zo niet. overigens hebben ze nu bij de dealer wel een aangepaste versie. als je deze monteerd moet er ook andere software in je motorstuurapparaat.
Ja hoor, na een paar weken komt het probleem weer terug; stotteren en een schommelend toerental. Ik ga de lfr voor de laatste maal schoonmaken....
Hoe werkt de lfr eigelijk? Het enige wat je nl kan schoonmaken is de (volgens mij) veerbelaste schuif die onder de olieaanslag zit. Maar de schuif wordt dmv de servo (=electrisch) door de ECU aangestuurd. Ik zie het verband met het schoonmaken van de schuif even niet! Het schommelen komt volgens mij doordat de servo de schuif laat bewegen, of zie ik het verkeerd?
als de schuif vies is blijft hij hangen. dit veroorzaakt dit soort problemen. vandaar dat schoonmaken even helpt.
