Opel Astra: schudden tijdens afremmen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Betreft Astra F Stationwagon. Bij afremmen schudt de auto, wat opvalt is dat de versnellingspook heftig rammelt. Banden zijn oke, remschijven nieuw, gisteren uitgelijnd, probleem blijft bestaan.
Schudden is overigens heftiger bij afremmen van hogere snelheid.
Iemand een idee?
erikcoumans
70 km
Schijven nieuw.........zijn de wielnaven wel GOED schoongemaakt voor het plaatsen van de nieuwe schijven?
mvg,.
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans, bedankt voor je reactie.
Ik ga ervan uit van wel, heb het laten doen :-) Als die vuil zouden zijn, moet de auto toch ook rammelen tijdens gewoon rijden? of niet.
Treedt alleen op als ik de rem intrap.
grtz
Erik
erikcoumans Topicstarter 70 km Reageer
Als er vuil of roest tussen de naaf en de schijf zit, zit de schijf er (overdreven) scheef op.
De maximale slingering is 0,1mm, dus een roestkorrel kan dit al veroorzaken.
Optie: verwijder de schijven en controleer of alles goed schoon en vlak is.
Laat eventueel de schijven AAN de auto afdraaien.
Zijn er ook meteen nieuwe remblokken geplaatst?
mvg,
Hans.
idd zijn met de schijven nieuwe blokken geplaatst, e.e.a. is uitgevoerd door een Opel monteur, ik verwacht wel dat dat goed zit. Probleem kan niet veroorzaakt worden door gammele rubbers ergens in de ophanging? Auto heeft 140.000+ km gelopen, met originele draagarmen, schoks enz. Slechts één stuurkogel is vervangen, ergens in november. Probleem was er toen niet, is iets van de laatste weken.
Er van uitgaande dat de wielen wel goed zijn vastgezet (?), zou het nog mogelijk kunnen zijn dat 1 van de achterste draagarmrubbers is uitgelubberd. Komt vaker voor. Deze zijn los vervangbaar.
Verder goed naar de bevestiging van de achterste motorsteun tussen bak en subframe kijken.
Deze aandacht verdient ook de steun rechtsvoor. Al eens gehad dat deze niet goed was vastgezet na het vervangen van de multiriem.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hallo Petje, bedankt voor je reactie.
Wielen zitten behoorlijk vast..... Ik ga deze week de auto op de brug zetten, kijken of er idd speling in die draagarm rubber zit.
die riem is vorig jaar juni vervangen, dan had ik dit probleem wel eerder gehad lijkt me.
Ik gok op versleten rubbers, temeer daar de hele pook flink meetrilt. Als de snelheid eruit is overigens, is het schudden ook weer over.
gr
Erik
