Opel Corsa B: seinen groot licht corsa b 1999 achterruitwisser
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
deed mijn groot licht aan via het seinen hendel naar je toe trekken, daarna stopte opeens het groot licht, waar zit de zekering???
kan deze niet vinden in het zekeringkastje.
in het kastje zijn de zekeringen goed, is gebeurd toen ik de hendel langetijd naar me toe haalde en ineen sprongens ze van groot licht af.
ook de achterruitwisser zekering kan ik niet vinden en deze is goed.
waar zitten de zekeringen in romeins schrift !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
jvdkloof
350 km
al 17 jaar lid
de zekering zit toch echt in de zekering kast, als het goed is staat op de deksel welke zekering waar voor dient.
ff doorzoeken.
marc
Zijn zelfs 2 zekeringen 1 voor links en 1 voor rechts.
tekentje staat op deksel
Willem
[quote=Willem12089]Zijn zelfs 2 zekeringen 1 voor links en 1 voor rechts.
Willem[/quote]
hoi willem,
het grootlicht is ineens uitgegaan ( tijdens het dat ik de hendel naar mij toe trok)en de zekeringen zijn ok,
jvdkloof Topicstarter 350 km Reageer
hoi willem,
probleem met achterwisser is opgelost in het kabelboompje achter klep was een draad kapot.
alles doorgemeten stond spanning op klep stond open, by klep dicht was ik alles kwijt. heb toen de beschermantel naar beneden gehaald en ja hoor hier zat het probleem.
alleen het groot lich nog., zekeringen waren goed.
0mweet iemand wat voor olie je gebruikt x1.2xe heb nu 10w40 synth
knipper / grootlicht Hendel kapot waarschijnlijk..
Achterwisser doet het niet?? dan naar de draden kijken die van de auto de achterklep in gaan.
heb kort geleden nog een probleem hiermee gehad.
Zekeringen / relais:
Grootlicht: in normale zekering kast zijn zekering 22 en 10.
Achterwisser: Relais nummer 3 (Romeinse III of VII) of achterwisser teken op klepje)
Achterwisser werkt via zelfde zekering als voorwissers.
Willem
