Mijn corsa gsi valt uit als ik bijvoorbeeld op een stoplicht afrij en de koppeling intrap (alleen als MM lampje brand).
Ik kan hem daarna gelijk weer starten. Het is dan een tijdje weg tot het mm lampje weer gaat branden.
Verder loopt de auto niet slecht.
Nou heb ik mijn auto uitgelezen en geeft hij de volgende fout codes:
64
19
24
nou heb ik opgezocht wat ze betekenen:
64 - Motorregelmodule, cilinder ontstekingskanaal 1 en 4 spanning laag.
19 - Motortoerental sensor onjuist signaal
24 - betekent dat mn kilometerteller het niet doet, dit klopt want de kabel is kapot.
Nou is mijn vraag wat hieraan te doen en hoe ik dit na moet kijken?
en kan het zo zijn dat de kilometertellerkabel hier de oorzaak van is?
mvg Ralph
Tellersignaal is belangrijk bij deze motoren, is ook een beetje tegen stilzetten van de km teller bedoeld.
Willem
