Bij mijn Signum gaat steeds een controle lampje branden (oranje lampje met motorteken er op).
Ik heb dit al enkele keren laten nakijken maar men weet het niet echt.
In de boordcomputer wordt de fout geregistreerd "Lambda sonde 1 en 2".
Men is niet zeker dat het de sondes zijn maar zouden ze wel eerst willen vervangen.
Dit is een dure zaak als daarmee het probleem niet is opgelost.
Kent iemand dat probleem om misschien toch een beter diagose te stellen om zo onnodige kosten te besparen?
In het begin ging het lampje na enkel dagen vanzelf weer uit. Op het moment blijft het branden.
De fout is ondertussen al meerdere keren gereset geweest. Ook dan komt de fout terug. Wat ik wel merk is dat bij een koude motor de motor wat inhoudt. Vergelijkbaar met een auto waar de manuele choke is van blijven opstaan. Eens een beetje gereden is dit weg.
Misschien is dit normaal? Ik heb de auto ook niet nieuw gekocht. Ook het verbruik ligt volgens mijn normen vrij hoog. Bij normaal rijden 9.5l/100km. Ook dit heeft misschien iets met deze fout te maken. Ik weet niet of andere benzine 1.8 Signums merkelijk minder verbruiken?
Ik dacht nogthans dat de ECOTEC vrij zuinig was?
Iemand suggesties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
Luchtmassameter defect, je hebt dan foutcode p0170.
