Opel Signum: BT-module inbouwen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 dgi
Hallo iedereen. Ik wil in mijn signum de orginele BT telefoonmodule gaan inbouwen die je via het stuur en originele display kan bedienen. Kan iemand mij helpen aan een onderdelen lijstje (de nummers) en een schema hoe ik het een en ander moet gaan doen.
In de auto zit een cd70 nav. Met kleuren display en ecc.
Heb in het verleden met suc6 in mijn vectra een ncdc 2013 met kleuren display ingebouwd dus dit moet ook lukken toch.
Alvast dank voor alle hulp
Gr.,
Marco
helmar4273
120 km
al 23 jaar lid
nobody !! tis ook mooi weer buiten
helmar4273 Topicstarter 120 km Reageer
met alleen inbouwen red je het niet. de module moet ook in de auto aangemeld( op de CAN bus ) worden. dit kan alleen bij een opeldealer.
ellompo 1.100 km Reageer
Hoi Ellompo,
Dat van de tech 2 met ..modulle weet ik. Waar het mij omgaat is welke onderdelen en schema bedrading en van de canbus, als er helemaal geen voorbereidingen liggen. Had destijds ook de canbus iets aangepast (moest toch ivm storingen in tellerunit) voor het inbouwen van een navi en kleuren display.
veel succes, bijn onbegonnen werk bij deze auto's
badman 280 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
