Opel Sintra: Sintra wil niet starten
Bouwjaar: 1999
Na het inbouwen van een nieuwe ruilmotor wil de auto niet meer starten. Alarm schakelt netjes uit bij druk op knop. Startmotor gaat rond en de benzinepomp zet systeem op druk, maar daarna is er geen vonk vanuit de ontsteking om de motor te laten draaien.
Is er iemand die weet waar ik het moet zoeken? Krukas sensor is al vervangen met geen resultaat. Oude motor heeft nog gelopen voor de ruilmotor is gemonteerd. (weliswaar slecht, maar hij liep) Ruilmotor is van bouwjaar 1996, auto is van 1999. Alvast bedankt voor iedere reactie.
harm.alink
60 km
Misschien een rare vraag maar heb je wel een vervangende motor gemonteerd met dezelfde motorcode, omdat je bouwjaar van '99 is en de motor van '96 lijkt mij niet juist.
PS wat voor motor gaat het eigenlijk om, kan ik nakijken of de motorcode hetzelfde is.
mvg Reinder
Motorcode van de motor die defect is is: 3.0 90400205 / 21K98 en van die van 1996 is onbekend. Zit achter de startmotor. Kan iemand mij de verschillen vertellen. Sensoren die er extra opzitten of de computer die anders is dan die uit 1996. Alle hulp is welkom. Motor is 3.0L V6.
harm.alink Topicstarter 60 km Reageer
De oude motor is dat een 3.0 16V ?
De nieuwe is een totaal andere motor uit wat voor auto komt die?
Waarschijnlijk komt je elektronica en je ecu in de problemen hierdoor, heel andere waarde's.
Als je een exact dezelfde motor ophaald met dezelfde motorcode dan moet het goed gaan.
suc6 Reinder
De nieuwe motor is precies dezelfde als de oude alleen van bouwjaar 1996. Mechanisch gezien is er geen verschil. De ontsteking geeft geen vonk af. Alle sensoren van de nieuwere kapotte motor zijn inmiddels overgezet. Zonder resultaat. Kan u mij misschien aan een elektrisch schema helpen. Is er een mogelijkheid om de startonderbreker te omzeilen? Alvast bedankt.
Harm,
Welke motorcode staat er op je kenteken bewijs?
Je mag ook je kenteken even vermelden, dan kan ik er ook wel achterkomen, en kijken of ik schema's voor je heb.
ik hoor wel van je.
Groeten Reinder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
