Opel Sintra: sintra wil niet starten na lege tank
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
ik heb net een sintra gekocht en na 20 km staat ie zonder benzine!
brandstof meter in dashbaord gaf vol aan.
anwb meet ter plaatse alles door, zekeringen goed brandstofrelais klikt, conclussie is pomp kapot.
inmiddels pomp vervangen, tank was inderdaad leeg geweest en 10 liter er in gegooid maar niet wil nog niet starten,
start wel gewoon met hulp van startvloeistof in de carbrateur.
ik heb het vermoeden dat ik de pomp niet te hoor draaien, waardoor ik spanning heb gecontroleerd bij de pomp.
lijk er op dat die geen spanning krijgt.
zekeringen zijn goed kan het alsnog de relais zijn ook als je hem hoor klikken!
of moet ik sowieso eerst de leiding ontluchten?
taxi utrecht
85 km
al 18 jaar lid
verbind t relais even door en kijk of ie t doet
hallo bedankt voor je reactie,
ik heb inmiddels de relais doorverbonden en helaas niks!
onder de auto heb ik daarbij de stekker even los gehad en gekeken of daar spanning op is gekomen, ook hier helaas geen spanning.
taxi utrecht Topicstarter 85 km Reageer
Welke aansluitingen heb je door verbonden?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
de relais bestaat uit 5 pinnen op 345 zijn schakelingen op 5 staat spanning deze heb ik eerst 3 geprobeerd en toen op 4,
1 en 2 zit een diode tussen op 1 staat ook spanning.
het gekke is dat de relais kas spanning heeft en niet doorgeeft naar de pomp.
342
1 5
contact uit staat 5 op 3 en schakeld bij contact aan naar 4
Weet je zeker dat je het goede relais had. Heb je al spanning op de pomp gezet?
Hans
ja, deze staat in het schemaatje als feulpomp en klik bij contact.
ik heb ook direct een plus min op de pomp gezet, hoor niks, sloop gebeld en zij beweren de pomp moet goed zijn komt uit schadebak.
ik heb nu ook een andere pomp van rooieben ook deze hoor je niet als er spaning op staat. lijk me sterk dat ik twee kapotte po mpen heb gekregen van de sloop.
ik raadpleeg niet voor niks deze site! de laatst pomp van rooieben heb ik even vlug droog getest en doet ook niks, vandaar dat ik dacht ontluchten, mischien draait hij niet droog en ook niet als hij niet is ontlucht (ook droog?)
het gekke is de auto ree perfect maar na zonder benzine komen te staan hoorde ik (achteraf) de pomp doorbranden (janken en daarna stil) het contact stond nog aan.
de tank was ook echt leeg!
Het is een rollenpomp die word gesmeerd door de brandstof,dus bij een lege tank kan de pomp vastlopen. Als je een goede pomp hebt moet die gaan draaien als je er plus en min op zet,zo niet dan zal de pomp naar zijn grootje zijn. Wat je wel even kan proberen is de plus en min omdraaien en dan voor een kort moment even de pomp laten draaien,soms zit deze vast en komt dan los. Let op dat je dit maar kort doet,want de pomp loopt nu ook zonder smering.
Hans
ik heb inmiddels de 2e sloop pomp van rooieben geprobeerd, 12 volt vanaf de accu en niks! (rubbers erg uitgedroogt)
daarna de 1e sloop pomp er weer uitgehaald en deze pomp ook niks als ik heb direkt op de accu zet.
ik zit dus met 2 kapotte pompen van de sloop, en de orginele pomp die niks doet.
kan ook niet van 3,1 goeie maken hahahaha!
als ik nou weet dat dit het probleem is haal wel weer een andere, maar eerst nog even door laten meten door een expert.
onder tussen veel tijd kwijt aan deze auto.
Ja,dat verwacht je niet dat ze allemaal kapot zijn fijn begin van zijn taxileven.
Hans
nou het wordt erder een auto voor mijn vakantie.
anders krijg ik een bijtelling over 60000,00 concumenten prijs.
du hij moet starten voor zaterdag 16e.
Ik heb inmiddels een gloed nieuwe pomp en een nieuwe relais,
De pomp draait als de relais is door verbonden, ik meet we'll spanning op de pinnen van de relais maar deze is nieuw en geeft het niet door naar de pomp, dus ik heb heb even door verbonden.
Dus nieuwe pomp draait, relais werk maar pomp gaat nieut draaien na contact?
Wat nu???
vergeet niet dat met contact de pomp even draaid om t systeem op druk te zetten
daarna draaid hij pas weer als je gaat starten
De pomp loopt toch mee terwijl de motor loopt!
Dus het enige is dan dat hij bij contact blijft draaien ook als de motor afslaat.
Ik wel dat het straks goed functioneerd, de relais zorgt er voor dat de pomp stapt na enige tijd als de motor uit is.
Gelukkig kan ik nu we'll met de auto rijden!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
