Corsa B, 1.5 td '99.
Als auto koud gestart wordt draait motor, maar slechts op 500 toeren. Bij wegrijden een "sjirpend" geluid, toerental blijft op 500 toeren hangen. Overschakelen naar tweede zelfde probleem, derdenog even waarna toerental naar boven schiet (zoals het zou moeten zijn).
Afremmen, toerental zakt terug naar 500 enz... Als motor warmer is, is probleem blijkbaar gedaan.
Voorheen de riem (servo) al eens aangespannen, zonder resultaat. Dan vervangen, zonder resultaat. Dan de tweede riem (alternator) vervangen, met kortdurend resultaat.
