Opel Astra: Slaat af tijdens het rijden Opel Astra Station X1.6XEL
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.6XEL
Wie o Wie kan mij helpen??????????????
Ik heb een Opel astra Station wagon X1.6XEL van 03-1995, de auto slaat ene dag wel en andere dag niet af tijdens het rijden.
Nu ben ik al bij de Opel dealer geweest en die vertelden me dat het krukas sensorkabel en nog een senorkabel was.
Deze zijn inmiddels vervangen en ook benzine relat is vervangen.
Als de auto afslaat houd hij in en kan ik gas geven wat ik wil, maar reageert niet.
Soms als ik terug schakel van de 5 naar 4 soms naar de 3 als ik op de snelweg rij, wil hij wel eens door rijden.
Maar dat werkt nie altijd.
Maar het probleem is nog steeds niet opgelost.
Wie weet nu wat er aan de hand is??
Bianca1403
65 km
al 15 jaar lid
laat eens na je ontsteking kijken ( hall gever)
Hallo Willem,
Daar kan niet naar gekeken worden, deze zit er niet op.
Wel een bobine , maar die is ook al vervangen.
Groet Bianca
Bianca1403 Topicstarter 65 km Reageer
klopt je hebt een dis ontsteking
je stappen motor heeben ze daar nagekeken
geloof het niet... maar weet het niet zeker....
check ook even deze tekening
wat je eventueel kunt proberen je massa op het gasklep huis
eens schoonmaken ( blank )zodat die een goede massa heeft
Motor valt stil en is niet onmiddellijk opnieuw te starten / geen ontstekingsvonk.
Oorzaak: Ontbrekende massaverbinding aan het gasklephuis (massaverbindingspunt voor ontstekingsspoel
