Opel Corsa: Slaat af wanneer motor warm is
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: Ecotec 3 cilinder
Als motor koud is start direct en loopt goed zodra motor naar 90 graden gaat slaat deze abrubt af zowel stationair als hoog in de toeren. Hierna pakt motor niet meer aan, pas als motor koud is wel weer.
Ik heb de lambda sonde al vervangen maar dit mocht niet baten.
Wat kan het probleem zijn ?????
Bij voorbaat dank;
Leo van Otten
Leo van Otten
640 km
Bij de "oudere" modellen van motor 1200/1400 was er een thermocontact onder de inlaatcollector die de "choke" bewerkte. Misschien hier ook en werkt deze omgekeerd........
Ik heb hier wel al een paar keer een "stappenmotor" aan vervangen die op de monojet gevezen zit..............
Suc6
jhl 57.015 km Reageer
Krukassensor defect.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
inderdaad vermoedelijk krukas sensor defect
Opeltje 41.975 km Reageer
Krukassensor zou best kunnen maar dan loopt de motor helemaal niet ? Of werkt dit anders bij Opel ?
Gr Leo
Leo van Otten Topicstarter 640 km Reageer
krukassensensor of nokkenassensor maken dat de motor niet draait, misschien bij Opel omgekeerd
Het was inderdaad de krukassensor maar bij Bosch noemen ze dit een toerentalgever. Allen bedankt voor de tips.
Vr Gr Leo
