Vanavond gestart en wilde niet meer lopen
Probleem geen benzine
Verstuiver Y32 opent zich niet, stekker verwijdert en 12V gemeten als het contact is ingeschakeld
Als ik de stekker weer aanbreng gebeurt er niets, normaal dien je een click te horen
dat de klep geopend wordt.
Daarna vertuiver uitgebouwd en op een externe 12V aangesloten, en hier werkte de klep wel je hoorde duidelijk klikken.
Benzinepomp werkt wel omdat de klep uitgebouwd was stroomde er direct benzine
bij even op contact.
Ik heb daarna de weerstand van de verstuiver c.q. klep gemeten dit was 1,4 ohm
Ik vond dit vrij laag ,of komt dit door de de voorverwarming?
Deze klep wordt gestuurd door het motormanegement,het kan zijn dat de spanning in elkaar klapt dit heb ik nog niet gemeten.
Heeft iemand dit ook al een keer gehad, en wat was de oplossing, ik ga er morgen wel mee verder
