Beste mensen ik heb een Opel Corsa B uit 1993 met een 1.2 benzine motor van het type C12NZ. Een maand terug stond ik na 10 km gereden te hebben voor het stoplicht en sloeg mijn motor af toen ik de koppeling intrapte en mijn auto liet uitrollen met een snelheid van ± 10 km/h. Er brandde toen geen lamp van de motorstoring. In de week erna gebeurde het nog een aantal keer. Ik heb toen mijn auto een beurtje gegeven. Ik heb toen mijn luchtfilter, brandstoffilter, oliefilter, verdelerkap, bougies en bougiekabels vervangen. Mijn rotor was nog goed want die had ik een jaar terug al vervangen. Ook na de beurt heeft mijn Corsa deze problemen. Tijdens het rijden wil hij ook wel inhouden als je net in de 2e en 3e versnelling zit, dus onderin de toeren, hij trekt dan schokkerig op maar de motor loopt verder goed, dit is dan in combinatie met het afslaan bij stationair toerental. Nadat de motor is afgeslagen loopt hij direct weer. Als hij dit probleem niet heeft loopt de auto prima en trekt hij goed. Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn ik heb het al aan een paar mensen gevraagd maar die weten er geen raad mee.
