Ik hoorde een sissend geluid met de motorkap open.
Ik kijk en zie dat er een slang is gescheurd alleen weetik niet hoe hij heet en ik kan bijna nergens een foto vinden van dit motorblok.
Heb wel een foto gevonden mischien dat iemand even wilt kijken.
het gaat niet om de rubbere slang die ik heb omcirkeld, maar de slang die daar direct weer onder zit.
Wil graag weten hoe die heet en waarvoor die dient.
http://i370.photobucket.com/albums/oo146...
kun je vertellen of er lucht in gaat (dan vacuumslang) of lucht uit gaat (haast onwaarschijnlijk)
neem aan dat er geen vloeistof uitkomt
de vacuumslangen zijn naar mij weten vraag stug meer plastic dan rubber
de slang zit aan de ene kant aan een component vast die vacuum wil krijgen (eventueel met een klep er tussen)
en de andere kant aan de boven zeide van de smoorklep in de inlaatspruitstuk (daar komt de vacuum dan vandaan)
hij zit dan met een rubbere slang op geschoven
deze eventueel controleren dit omdat deze rubber kan uitdrogen door de leeftijd en hitte
wil je het goed doen dan naar een opel dealer en met hun ff kijken wat de slang precies is (monteur zal dan ff kijken en meteen zeggen)
helaas ken ik de blok verder niet en kan het niet zeggen hoe het precies zit
