Opel Astra: boordcomputer display astra g
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z22se
Hallo
ik heb een astra g waarvan de verlichting van de boordcomputer het niet meer doet verder werkt alle verlichting van het dashboard en radio wel.
je ziet als je goed kijkt ook wel dat het display wat aangeeft maar de verlichting is er niet heb er al nieuwe pitjes in gedaan en zekeringen bekeken maar niks weet iemand wat dit kan zijn?
en welke zekering precies onder de verlichting van het display valt?
johan466
1.685 km
al 18 jaar lid
controleer de zekeringen van:
- Dashboard verlichting
- accesoirestand contact slot
- constante spanning dashboard
- controle lampjes dashboard.
Willem
Bedankt willem voor de reactie maar niet 1 van deze zekeringen is stuk.
weet iemand ook welke stekkerbezeting voor de + verlichting is achter op het display?
johan
johan466 Topicstarter 1.685 km Reageer
haal de accuklemmen eens 15 min los,,heel vaak wil dit helpen
succes
danny
accu klem is 15 min los geweest maar nog steeds geen verlichting.
Heb je ookal geprobeerd die schuifschakelaar links van het stuur naast waar je verlichting aandoet.
Dat is die dimmer bij mij leken ze ook uit toen ik hem naar boven schoof kwam het dashboard licht weer.
*Lees net dat je dashboard verlichting het wel doet.. dan is het wel vreemd..
hoe heeft u deze probleem opgelost?
al vast bedankt
na lang gezocht te hebben heb ik het display zelf vervangen en dat was het probleem.
bedankt voor alles.
gr
