goeidemorgen...
Auto heeft al ongeveer een jaar het zelfde probleem:
Slaat 1 of 2 keer per week zeer slecht aan: Motor slaat aan loopt 5 seconden beroerd, slaat dan af en na 20 seconden starten komt ie met veel rook weer tot leven en dan geen problemen meer...
Dit komt echter hier in de garage nooit voor... ( altijd zo natuurlijk ) auto staat hier soms een week...
Volgende is al gebeurt:
Brandstoffilter huis wisselen
Retourslangen en verstuiverringen vervangen ( 2x voor de zekerheid )
Terugslag klep monteren voor brandstoffilter en in de tank om te voorkomen dat de toevoerleiding onder de auto leeg loopt.
Opvoerpomp monteren over het contact geschakeld ( deze heeft echt een goeie druk ) voor het brandstoffilterhuis.
Pomp timing controleren. Ook al eens iets vroeger gezet, geenresultaat.
Motor heeft nooit foutcodes.
Geen standaard probleem meer dus.. wie heeft nog iedeeen???
Mvrgr J
Gaat de startmotor wel lekker snel de rond, heb het zelfde gehad dat de startmotor langzaam de rond ging.
Gr Ron
