Opel Astra: Slecht aanslaan na ongeveer een half uur tot een uurstilstaan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dth
Na vervangen van brandstoffilter slaat de wagen slecht aan, moet eerst het filter volpompen en daarna loopt hij weer goed.
Zet je hem af dan na ongeveer een half uur tot een uur hetzefde probleem
Verliest brandstofdruk en het filter is dan half leeg, waardoor het aanslaan lang duurt
Loopt hij eenmaal dan rijdt hij goed
Garage_LUX
3.180 km
al 25 jaar lid
Als dit na het vervangen van filter gekomen is, denk ik dat de afdichting niet goed is van de ring.
Dat dacht ik ook en heb het complete filter huis vervangen van een andere auto
Heeft echter niet geholpen
Garage_LUX Topicstarter 3.180 km Reageer
als je het filterhuis hebt vervangen heb je dan ook de o ringen op de leidingen van het filterdeksel vervangen?
Opeltje 41.975 km Reageer
Ja
Heb later zelfs nog een origineel Opel filter gehaald
bij een origineel opel filter zitten de o ringen voor de leidingen ook niet. alleen voor de deksel is er bijgeleverd.....als je het filter vervangt moet je de deksel draaien en dan draaid de deksel op de leidingen en draaien op hun beurt de o ringen van de leidingen mee.......
Die heb ik niet vervangen, heb alleen de snelkoppelingen ingedrukt en de leidingen uit het huis geschoven
Volgens mij geen probleem voor de afdichtingen
daar willen ze wel eens lucht op aan gaan trekken. vandaar mijn reactie,.
Bedankt
Ga dit nog even proberen, als de klant terug is van vacantie
Heb voor nood een anti retourklep in de aanvoerleiding naar het filterhuis gemonteerd en de auto start nu weer even prima
Rinus
hoeveel kms heeft hij gelopen ?
Het gebeurd nl zeer dikwijls dat de ringen op de injectoren verantwoordelijk zijn voor lucht in het sijsteem zowel bij 1700 als bij een 2000
isusu motor,is een bekend probleem.
Indien het oude filter zwart was aan de onderzijde wijst dit op olie die via retour in filter komt,en dan mag u zeker zijn dat de rubber ringen
op de injectoren versleten zijn.
Deze geven zelf bij minder dan 100.000 Kms reeds problemen,zijn redelijk makkelijk te vervangen.
Ik dacht niet dat dit type rubber retourlijdingen heeft maar er toch ergens een retourslangetje op zit zeker vervangen !!
Het is mij wel meer gebeurd dat ik het ene hersteld heb en het andere door de beweging van iets wat verhard zat ,ging lekken.
mvg
peter
MAXIM 2.545 km Reageer
