Opel Zafira: Slecht aanslaan na tijdje stilstand
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z19DT
Ik heb het volgende probleem:
Als mijn wagen meer als 24 uur heeft stilgestaan dan slaat hij slecht aan als ik start.
Ik ben al terug geweest bij garage en die hebben de gloeiboegies vervangen maar dit heeft niet geholpen.
Het lijkt wel of er lucht in het systeem zit, ik moet lang doorstarten voor hij aanslaat zeg maar.
Iemand dit wel eens gehad bij dit type motor?
luposanders
1.705 km
Hoe loopt de motor als hij gestart is?
Loopt hij stationair goed, loopt hij nog steeds goed als je langzaam gas opvoert?
Heb je diesel lucht onder de motorkap (verwijder plastic kap op de motor controleer of je niet bij de brandstofleidingen, verstuivers lek hebt.
Hoe is het met je brandstoffilter? Wanneer is het voor laatst vervangen, interval is (60.000 km).
Hallo sel, ik heb de auto 3 weken geleden gekocht.
Auto heeft een beurt gehad en distributie riem is vervangen.
Als motor aanslaat loopt hij netjes, ook met gas geven geen probleem, geen (uitwendige) lekkages te zien, ook geen diesel stank!
Als motor heeft gedraaid kan je hem daarna starten zonder problemen, tot de volgende morgen, dan duurt het weer lang voordat hij aanslaat!
luposanders Topicstarter 1.705 km Reageer
