Hopelijk is er hier iemand die me wat op weg kan helpen met het volgende probleem;
Twee weken terug begon de motor op gas in te houden/schokken en stationair schakelde hij dan terug naar benzine waar hij ook beroerd op liep.
Auto naar de garage gebracht en uitgelezen en daar hadden ze een foutcode ontsteking cilinder 4, is toen een nieuwe bobine met nieuwe bougies in gekomen en kreeg het advies om eerst een eind op benzine te rijden. Na een 20km weer MM lampje aan maar de motor liep goed met alleen heel af en toe een hikje. Na de rit over geschakelt naar gas en daar ook weer een paar honderd km meer gereden en dit zonder problemen.
De volgende ochtend wou de motor slecht starten en liep op bezine ook weer zeer slecht, na overschakelen naar gas is alles weer goed.
Weer uitlaten lezen maar nu hebben ze het gas los gekoppelt (draadjes losgehaald) en nu loopt de motor op benzine weer goed.
Kreeg nu het advies om naar de lpg specialist te gaan omdat zij het niet verder weten, wel zeiden ze dat er ook een aantal rare foutcodes in stonden.
De volgende codes staan allemaal op me bon; P500, P300, P0204, P1189, P0567, P0568, P1395, P1390 en U2139
Voor dat de problemen begonnen heb ik wel al 2 weken gehad dat de motor stationair vanzelf omschakelde naar benzine en dan bij gas geven gewoon weer terug schakelde naar gas.
Mvg, Mimar
Wat betreft de foutcodes;
P0204 - Injector #4 circuit - Dat is wel dezelfde cylinder als waar de bobine is vervangen?
P0300 - random misfire
Alle andere codes bestaan niet voor deze motor. Wie (dealer, universeel) en hoe (naam van het apparaat) las deze codes?
