Opel Vectra: Olie vernieuwen van automaatbak
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6 2.5
Ik wil de olie vernieuwen van mijn automaat omdat ik niet weet hoelang deze er al inzit en omdat het lijkt of dat hij af een toe wat haperend reageerd
De auto heeft 171000 km gelopen
Is dit makelijk zelf te doen en hoeveel gaat er dan in
Ik heb gehoord dat het normaal gesproken niet nodig is maar dat in sommige gevallen de automaat toch weer soepeler lijkt te werken.
Heeft er miscien iemand een antwoord hierop
Vriendelijke groeten Theo
doedi
670 km
al 17 jaar lid
is de olie op pijl en is hij niet verbrand of zoiets volgens mij moet je wel een keer in de zoveel tijd de olie vervangen
gr sebastiaan
automaten van opel hoeven nooit ververst te worden, behalve de tigra a 1.4 en de corsa c 1.4
als de olie bruin is en stinkt is deze verbrand, verversen is dan nodig, er zijn daar filters voor te krijgen.
Dag Theo,
Officieel hoeft het niet volgens instr.boekje, alleen voor stevige rijders zoals voor Politieauto's en Taxi's.
Heb zelf 400.000 van de 460.000km met een Vectra-A 20V16 gereden.
Toch om de 60.000 km autom.olie vv, was toch wat verkleurd. Bij verdere verversingen was de kleur helderder.
(Mijn gedachte: Vervangen is meteen spoelen en voorkomt (onnodige) reparatie))
Wel de juiste olie erin doen is heel belangrijk. Info: dealer
Bij mijn auto Vectra B autom 20V16 1999 olie partnr: 01940771 ( ATF 3309 ), deze is NIET gelijk
aan ATF DEXRON IID.
Succes.
Verversen kan op zich geen kwaad, ook een nieuw filter plaatsen. De 'tegenwoordige" bakken hoeven "officieel" niet meer ververst te worden, maar goed, 170000 km zal toch zijn werking gehad hebben op de olie en het filter zit er natuurlijk niet voor niks in. als dat dicht gaat zitten, is de olietoevoer naar de rest van de bak minder met als gevolg een lagere druk in het brein en daardoor andere schakelmomenten/schakelgedrag.
Wel belangriijk dat je zoals Cor ook al aangeeft dat je de juiste olie gebruikt en het juiste filter (nieuwe pakking is ook aan te bevelen)
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Bedank allemaal voor de reacties.
Ik ga dus de olie toch maar vervangen samen met het filter want zoals Peter aangeeft heb ik inderdaad af en toe last van het juiste schakelmoment / schakelgedrag.
Zodra de olie vervangen is en ik verschil of niet merk zal ik dit laten weten.
Groeten
Theo
doedi Topicstarter 670 km Reageer
