Opel Corsa: slecht lopen tussen stationair en 2500 toeren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v ecotec
ik heb een probleem met een opel corsa b 1996
als je auto start loopt deze 5a 10 sec gewoon netjes daarna loopt de motor op 3 cilinders, als je de bougie kabels van cilinder 1 of 2 los trek merk je weinig verschil van lopen van de motor,
auto is uitgelezen er stonden geen storingen in en bobine, bougikabels,bougie"s heb ik al vervangen maar dit boekte geen resultaat.
nou twijfel ik aan de hydrolise klepstoters van cilinder 2 dat deze ''hard'' blijft waardoor de cilinder geen vermogen leverd, dit terug koppelend naar bij start dat auto netjes loop.
heeft iemand dit probleem eerder gehad hoor ik graag een oplossing.
huipi
al 17 jaar lid
kijk maar eens even naar je egr klep of vacuum lekkage inlaat
de agr was goed, ik heb de motor olie vervangen voor 2/3 atf 1/3 motor olie en hij liep gelijk beter
naar diverse proefritten alle olie er uit en weer op nieuw gevuld met de verhouding 1/3 atf 2/3 motor olie en +- 50 km gereden
alles er weer uit en gevuld met motor olie toen weer rijden en voor de laatse keer ververst,nieuw olie filter er op en hij loopt weer als een zonnetje
het blijkt dan de oude olie op de klepstelen en stoters blijft ""plakken"".
de atf werkt reinigend waardoor de oude olie woord weggespoeld.
bedankt voor het advies over agr
huipi Topicstarter 55 km Reageer
