Opel Corsa: Accu lampje blijft branden na starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7DTI
Onze C-Corsa van 2001 heeft sinds enige dagen het probleem dat het accu lampje blijft branden ook met een lopende motor.
De accu heb ik doorgemeten en geeft 12.4 volt aan, maar wanneer ik hem start is die waarde met een lopende motor lager 11.55 volt.
De accupolen heb ik schoongemaakt en bijna alle electronische stekkers van het motorblok schoongemaakt.
Ook alle zekeringen gechecked maar het lampje blijft branden bij een lopende motor.
Wat nu?..........
arjan14
105 km
al 17 jaar lid
Dynamo vervangen. Die werkt niet (meer) goed. Meet de spanning maar eens bij lopende motor achter op de dynamo op de dikke draad ( B+). Als daar de warde ook rond de 11,5 tot 12,3 V is, is het zeker de dynamo.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Waarschijnlijk de spanningsregelaar/koolborstels van de dynamo die het probleem veroorzaken..
( laten ) repareren of een ruil dynamo kopen is de enige optie.
Gr Stefan
Dynamo was af (koolborstels) waren op. Via mij garage een nieuwe dynamo met airco-pompaansluiting geregeld voor een zeer zacht prijsje (nieuw 150 euro)
Garagehouder had een partij rechtsreeks bij de fabriek opgekocht. (bijna halve prijs)
arjan14 Topicstarter 105 km Reageer
Bedankt voor de feedback!
