Opel Zafira: slecht lopen zafira
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.8XE1
We hebben hier een opel zafira X1.8XE1 automaat met een matig motor vermogen het is net of bij vollast het vermogen wordt tegen gehouden de auto schokt dan ook licht voor mijn gevoel loopt de auto beter als je net geen volgas geeft.
De klacht bestaat al langer en de klant is bij de opel dealer geweest waar de lambda sensor vervangen is helaas zijn alle opel vestigingen hier gesloten want ze hadden de klant verteld dat het ook nog de lmm kon zijn of het motor stuurapparaat.
De lmm hebben we gruild met een andere zafira die wel goed loopt volgens de tester zijn de waarden gelijk het vermogen blijft ook hetzefde
Ook hebben we de EGR klep verwisseld omdat deze volgens de tester wat traag reageerde ook geen verbetering
Tevens hebben we het brandstof filter vervangen dit zat potdicht, ook zijn de bougies vervangen en het bobine blok geruild.
Tot op heden hebben we geen vooruitgang geboekt.
Zou het dan toch de ECU kunnen zijn of heeft iemand al zo'n probleem gehad zoniet zal ik het stuurapparaat op stuuren naar ACtronics
Mvg. Dennis
van lin
155 km
al 18 jaar lid
ecu is bekend probleem. Check effe via "zoeken" in de topics
jhl 57.015 km Reageer
Check de luchtmassameter eens.
[quote=slug.nl]Check de luchtmassameter eens.[/quote]
De lmm hebben we geruild met een andere zafira die wel goed loopt volgens de tester zijn de waarden gelijk het vermogen blijft ook hetzefde
goed lezen.....
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
enne.....................bekijk de lamda regeling een goed. als deze achterblijft moet je de brandstofdruk eens goed controleren.
Opeltje 41.975 km Reageer
