Opel Zafira: distributieketting Zafira verkeerd gemonteerd
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dti
Weet er iemand een antwoord voor een distributieketting die verkeerd is gemonteerd of dat de nokken de kleppen raken of niet???
MercedesBenz
315 km
al 17 jaar lid
Welke nokken?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hallo Hans,
ik bedoel de nokkenas-nokken,
of zijn er nog andere nokken dat jij weet?? ik niet
MercedesBenz Topicstarter 315 km Reageer
hoi, ik neem aan dat je bedoelt, of de kleppen de zuigers raken. dat kan gebeuren als de nokkenastimming flink verkeerd staat.
ellompo 1.100 km Reageer
Bij een diesel : 2 tanden verkeerd dan zit je binnen de prijzen !
GOVA 4.495 km Reageer
[quote=ellompo]hoi, ik neem aan dat je bedoelt, of de kleppen de zuigers raken. dat kan gebeuren als de nokkenastimming flink verkeerd staat.[/quote]
hallo ellompo,
de nokkenas stond een tand of misschien twee verkeerd en de 3 plaatjes die boven de klepstoters staan zijn stuk,
zouden de kleppen krom staan?????
[quote=GOVA]Bij een diesel : 2 tanden verkeerd dan zit je binnen de prijzen ![/quote]
hallo gova,
ik had de injektiepomp geblokkeerd maar de nokkenas en krukas niet.
ik had de krukas op BDP gezet en de nokkenas gemerkt met een witte stift.
dus dan denk ik dat het niet meer als een tand verkeerd stond.
Beste MB,
Als je nokkenas misschien 2 tanden verkeerd staan, dan staat de krukas 4 tanden verkeerd tov de nokkenas.!
Als die plaatjes al stuk zijn moet je zowieso aan de bak.........
Bij vervanging van je distributie, altijd eerst handmatig 2 omwentelingen doen.........
Probeer of je nieuwe plaatjes kunt plaatsen, distributie goed leggen, en dan voorzichtig ronddraaien.
Raak je niets tijdens het handmatige ronddraaien, dan durf ik wel te starten. Hopelijk blijft het bij de plaatjes, maar ik heb zo mijn twijfels.
Suc6
Ralf
is het probleem inmiddels verholpen ?
Gr Stefan
plaatjes in tweeen, begin de kop maar te lichten. want je zit sowiezo in de prijzen. deze plaatjes zijn vele male harder dan de kleppen. die zijn zeker kaduuk !
altijd eerst proberen om met de hand rond te draaien 2 keer. na controle en dan pas starten ! nooit andersom
